За съжаление след покупката забелязах,че са сложили сензора на криво и колата тргваше да ускорява след 2000 оборота,а от вчера след автомивка или по случайност колата си върви като обикновен дизел и като се прибирам от работа се наложи да изпреваря един тир и с тая умрялата кола на трета стигнах до 4000 обората и ми изписа мотор контрол систем фeйлър и sсега ми свети жълтото двигателче . Въпросът ми е дали ще изчезне проблемът, ако намеря друг дебитомер 2 ръка от друга кола със същия двигател?
Вечната дилема с тези дебитомери 156 1.9 16v
Първоначално публикувано от ziko Покажи съобщениеЕто как са сложили сензора на криво,а върху дебитомера пише 0 280 218 113Първоначално публикувано от ziko Покажи съобщениеТука са го навили със изолирбант
Но като проверих цената на дебитомер за 1.9 16v ми стана ясно защо. (700+лв)
Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщениеЕ те този дебитомер мери само температурата на входящия въздух
Това ако го види китаец ще се чуди 1 час кой го е произвел, защото дори и те не правят толкова лоши ментаци....
Аз намерих два но са на по ниска цена
http://www.spectromatic.net/object.php?id=4182
http://www.alfisti.bg/?step=module_a..._cat=77&lang=2Alfa Romeo 159 TI, 2.4 JtdM Q4
ex Alfa Romeo 156 1.9 jtd 16v m-jet. 2005 FL
YAMAHA YZF R1 150 hp. 2003
Такава свинщина не съм виждал досега
Направо си търси дебитомер, все си мисля че дори и с такъв втора ръка ще е по-добре от сегашното положение. Естествено най-добре е нов.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Първоначално публикувано от ziko Покажи съобщениеАз намерих два но са на по ниска цена
22-06-2010, 15:26
Малко челен опит с дебитомер 0 280 218 113 - в случая на 1.9 JTD 16V, използва се също и при 2.0 JTS. На сайта на bosch.bg го дават за скромната сума от 578 лева без ДДС. Китайските ментета се движат около 100 лева, но са малко трудни за намиране.
Благодарение на колега от форума намерих 0 281 002 309 и закачих колата за проба (буксите на 309 и 113 са едни и същи). Резултат - върви като пушка, но при изрязване над 3000 оборота пропушва повече в сравнение със стария. Няма нищо общо с кълбетата от дим при някои чипосани JTD-та, просто пропушва леко. Да добавя, че при стария пропушване не се забелязваше.
В крайна сметка намерих заместител на Pierberg (само сензора, без обвивката), съответстващ точно на Бош 113 и мисля да пробвам с него.
SwappeR
24-06-2010, 18:03
Така, след леко горчивия си опит мога да споделя с вас това:
Дадоха ми дебитомер (само сензора) на Pierburg 7.22701.04.0
НЕ става за АР, ако ви предложат такъв - не купувайте!
Правилният номер по Pierburg е 7.22701.05.0
Този Pierburg 7.22701.05.0 Става за:
Алфа 156 1.9 JTD 8V 115 коня, ползваща Bosch 0 281 002 309
Алфа 147 1.9 JTD 16V 140 коня, ползваща Bosch 0 280 218 120
Алфа 156 1.9 JTD 16V 140 коня, ползваща Bosch 0 280 218 113
Отделно прилагам списък с Bosch-овски номера, които могат да се заменят с този Pierburg:
0 280 218 007
0 280 218 008
0 280 218 045
0 280 218 051
0 280 218 088
0 280 218 108
0 280 218 113
0 280 218 119
0 280 218 120
0 281 002 180
0 281 002 199
0 281 002 308
0 281 002 209
0 281 002 428
0 281 002 554
0 281 002 579
Оринтировъчна цена на магазина - около 190 лева. Според доста мнения по други форуми издържа повече км от оригиналните Бош-овски дебитомери. Не знам дали е така, тепърва ще го тествам и аз това
Всеки, който ще си купува Pierburg искам да го предупредя за още нещо! Закупувате само сензора. След това трябва да извадите стария сензор от обвивката и да поставите новия. Новият Pierburg е с около милиметър по-дълъг от стария и може да срещнете трудности при наместване в Bosch-овската обвивка. Не го напъвайте, трябва да влиза свободно! Хващате една пила за метал и отнемате от пластмасата внимателно, където опира. Горе кръглият отвор в който влиза уплътнението на сензора не го пипате! Проблемите са евентуално само по-надолу в кожуха, явно отвора е конусовиден и се стеснява надолу. Не е голяма философия, след 2-3 минути търкане успях да вместя новият Pierburg."...
Първоначално публикувано от TS Покажи съобщениеБош Преди известно време вдигна ценитеИначе продажната цена е : 748лв. ( вкл. ДДС в цената) 0280218113
Колега а с 0 280 218 019 не става ли за тоя мотор аз в петък купих на братока за 1,8 16в оригинален бош за 170 лв,но аз ползвам и 30% отстъпка ина4е е около 220 лв. и 1 год гаранция!!!! незнам дали няма да стане и при теб че този сензор които е в 019 (HFM) F00C2G2030,го има в доста дебитомери но незнам при теб кои е номера,погледни го и ако е тои слагай и пробвай а и те 019 втора ръка за по 50 60 лв.
Просто казвам не налагам мнението си,а иначе неговия беше 0 281 002 199 и в бош е577лв,а сега мога да кажа че върви и по добре!!!!
---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
а ето и според TECDOC,че излиза и за твоята кола....,дано да съм полезен !!!!
Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщениеТака е , тук сме много богати. Същия оригинален бош в Италия струва 107 евро.Alfa 156 1.9 JTD 16V M-Jet SW (07.2003)
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
